Interação com o usuário
Re: Interação com o usuário
LAB Operadores e Expressões – 2
Cenário
Sua tarefa é preparar um código simples capaz de avaliar a hora de término de um período, dado como um número de minutos (pode ser arbitrariamente grande). A hora de início é fornecida como um par de horas (0..23) e minutos (0..59). O resultado deve ser impresso no console.
Por exemplo, se um evento começa às 12:17 e dura 59 minutos, termina às 13:16.
Não se preocupe com imperfeições no código - tudo bem se ele aceitar um tempo inválido - o mais importante é que o código produz resultados válidos para dados de entrada válidos.
Teste seu código com cuidado. Dica: usar o operador % pode ser a chave para o sucesso.
Exemplo de entrada:
17
59
Saída prevista:
Exemplo de entrada:
58
642
Saída prevista:
Exemplo de entrada:
1
2939
Saída prevista:
Exercício:
hour = int(input("Hora de início (horas): "))
mins = int(input("Hora de início (minutos): "))
dura = int(input("Duração do evento (minutos): "))
# Escreva seu código aqui.
Dica
# encontre um total de todos os minutos
# encontre um número de horas escondido em minutos e atualize a hora
# minutos corretos para cair no intervalo (0..59)
# horas corretas para cair no intervalo (0..23)
print(hour, ":", mins, sep='')
Solução
mins = mins + dura # encontre um total de todos os minutos
hour = hour + mins // 60 # encontre um número de horas escondido em minutos e atualize a hora
mins = mins % 60 # minutos corretos para cair no intervalo (0..59)
hour = hour % 24 # horas corretas para cair no intervalo (0..23)
RESUMO DA SEÇÃO
1. A função print() envia dados para o console, enquanto a função input() obtém dados do console.
2. A função input() vem com um parâmetro opcional: a string de prompt. Ele permite que você escreva uma mensagem antes da entrada do usuário, por exemplo:
name = input("Digite seu nome: ")
print("Olá, " + name + ". Prazer em conhecê-lo!")
3. Quando a função input() é chamada, o fluxo do programa é interrompido, o símbolo de prompt fica piscando (ele solicita que o usuário tome medidas quando o console for alternado para o modo de entrada) até que o usuário tenha inserido uma entrada e/ou pressionado o Enter chave.
Observação
Você pode testar a funcionalidade da função input() em seu escopo completo localmente em sua máquina. Por motivos de otimização de recursos, limitamos o tempo máximo de execução do programa no Edube a alguns segundos. Vá para Sandbox, copie e cole o snippet acima, execute o programa e não faça nada. Apenas espere alguns segundos para ver o que acontece. Seu programa deve ser interrompido automaticamente após um breve momento. Agora abra o IDLE e execute o mesmo programa. Você consegue ver a diferença?
Dica: o recurso mencionado acima da função input() pode ser usado para solicitar que o usuário encerre um programa. Observe o código abaixo:
print("\nPressione Enter para finalizar o programa.")
input()
print("O FIM.")
4. O resultado da função input() é uma string. Você pode adicionar strings umas às outras usando o operador de concatenação (+). Confira este código:
num_1 = input("Digite o primeiro número: ") # Digite 12
num_2 = input("Digite o segundo número: ") # Digite 21
print(num_1 + num_2) # o programa retorna 1221
5. Você também pode multiplicar cadeias (* - replicação), por exemplo:
my_input = input("Enter something: ") # Exemplo de entrada: Olá
print(my_input * 3) # Saída esperada: OláOláOlá
TESTE DA SEÇÃO
Pergunta 1: Qual é a saída do trecho a seguir?
x = int(input("Digite um número: ")) # O usuário digita 2
print(x * "5")
Resposta
Pergunta 2: Qual é a saída esperada do trecho a seguir?
x = input("Digite um número: ") # O usuário digita 2
print(type(x))
Resposta
<class 'str'>
TESTE DO MÓDULO 2
Muito bem! Você chegou ao final do Módulo 2 e concluiu um grande marco na sua formação em programação em Python. Aqui está um breve resumo das áreas de tópicos abordadas no Módulo 2:
  • como escrever e executar programas Python simples;
  • o que são literais, operadores e expressões do Python;
  • o que são variáveis e quais são as regras que as regem;
  • como executar operações básicas de entrada e saída.
Agora você está pronto para fazer o teste do módulo, o que ajudará a avaliar o que você aprendeu até agora.
O teste a seguir tem como base o que você acabou de aprender. Há vinte perguntas no total e você precisa marcar pelo menos 70% para passar.
Boa sorte!
Pergunta 1
O dígrafo \n força a função print() a:
a) duplicar o caractere ao lado do dígrafo
b) produz exatamente dois caracteres: \ e n
c) interromper a execução
d) quebrar a linha de saída
Pergunta 2
O significado do parâmetro de palavra-chave é determinado por:
a) o nome do argumento especificado junto com seu valor
b) seu valor
c) sua posição na lista de argumentos
d) sua conexão com variáveis existentes
Pergunta 3
O valor vinte ponto doze vezes dez elevado à potência de oito deve ser escrito como:
a) 20.12E8
b) 20.12E8.0
c) 20E12.8
d) 20.12*10^8
Pergunta 4
O prefixo 0o significa que o número após ele é indicado como:
a) Octal
b) binário
c) Decimal
d) hexadecimal
Pergunta 5
O operador **:
a) não existe
b) executa exponenciação
c) realiza multiplicação duplicada
d) realiza multiplicação de ponto flutuante
Pergunta 6
O resultado da seguinte divisão:
1 / 1
a) é igual a 1.0
b) é igual a 1
c) não pode ser previsto
d) não pode ser avaliado
Pergunta 7
Qual das seguintes afirmações são verdadeiras? (Selecione duas respostas)
a) O operador ** usa ligação do lado direito.
b) O argumento correto do operador % não pode ser zero.
c) A adição precede a multiplicação.
d) O resultado do operador / é sempre um valor inteiro.
Pergunta 8
A associação do lado esquerdo determina que o resultado da seguinte expressão:
1 // 2 * 3
É igual a
a) 0.16666666666666666
b) 4.5
c) 0
d) 0,0
Pergunta 9
Quais dos seguintes nomes de variáveis são ilegais? (Selecione duas respostas)
a) true
b) TRUE
c) and
d) True
Pergunta 10
A função print() pode gerar valores de:
a) apenas um argumento
b) qualquer número de argumentos (incluindo zero)
c) qualquer número de argumentos (excluindo zero)
d) não mais de cinco argumentos
Pergunta 11
Qual é a saída do seguinte snippet?
x = 1
y = 2
z = x
x = y
y = z
print(x, y)
a) 2 2
b) 2 1
c) 1 1
d) 1 2
Pergunta 12
Qual é a saída do seguinte trecho se o usuário digitar duas linhas contendo 2 e 4 respectivamente?
x = input()
y = input()
print(x + y)
a) 4
b) 24
c) 2
d) 6
Pergunta 13
x = int(input())
y = int(input())
x = x // y
y = y // x
print(y)
a) 4,0
b) o código causará um erro em tempo de execução
c) 2.0
d) 8.0
Pergunta 14
x = int(input())
y = int(input())
x = x / y
y = y / x
print(y)
a) 8.0
b 2.0
c) 4,0
d) o código causará um erro em tempo de execução
Pergunta 15
Qual é a saída do seguinte snippet se o usuário digitar duas linhas contendo 11 e 4 respectivamente?
x = int(input())
y = int(input())
x = x % y
x = x % y
y = y % x
print(y)
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
Pergunta 16
Qual é a saída do seguinte snippet se o usuário digitar duas linhas contendo 3 e 6 respectivamente?
x = input()
y = int(input())
print(x * y)
a)18
b) 666
c) 333333
d) 36
Pergunta 17
z = y = x = 1
print(x, y, z, sep='*')
a) 1 1 1
b) 1*1*1
c) x*y*z
d) x y z
Pergunta 18
y = 2 + 3 * 5.
print(Y)
a) 17
b) 25.
c) o snippet causará um erro de execução
d) 17,0
Pergunta 19
x = 1 / 2 + 3 // 3 + 4 ** 2
print(x)
a) 17
b) 8,5
c) 17,5
d) 8
Pergunta 20
x = int(input())
y = int(input())
print(x + y)
a) 4
b) 2
c) 24
d) 6
