Nmap: Exemplos de Comando e Sintaxe Nmap no Linux
Ferramentas para diagnóstico e análise de rede. Conjunto dos principais itens de verificação da conectividade de protocolos ou dispositivos.
Exemplo 1: Analisar um ip ou domínio
Analise a um ip
nmap 192.168.2.2
Analise a um domínio
nmap teste.com
Analise com mais informação
nmap -v 192.168.2.2
Exemplo 2: Analisar múltiplos ips ou uma rede subnet
Varios Ips , separando-os com um espaço
nmap 192.168.1.1 192.168.1.2 192.168.1.
Dentro da rede
nmap 192.168.1.1,2,3
De x a x numa selecção de ips
nmap 192.168.1.1-20
Uma selecção com um wildcard
nmap 192.168.1.*
Ou uma rede completa
nmap 192.168.1.0/24
Exemplo 3: Seleccionar os alvos a partir de um ficheiro
Vamos criar um ficheiro em que são introduzidos os alvos:
cat > /root/Desktop/alvos.txt
E dentro desse ficheiro os nossos alvos:
test.com
192.168.1.0/24
google.pt
facebook.com
8.8.8.8
E o comando:
nmap -iL /root/Desktop/alvos.txt
Exemplo 4: Excluir alvos de uma rede
Quando se analisa uma rede grande através do exemplo 2, pode-se remover alguns host.
nmap 192.168.1.0/24 --exclude 192.168.1.5
nmap 192.168.1.0/24 --exclude 192.168.1.5,192.168.1.254
Ou através de um ficheiro de exclusão como mostrado no exemplo anterior:
nmap -iL /tmp/scanlist.txt --excludefile /tmp/exclude.txt
Exemplo 5: Tentar detectar o Sistema Operativo e a sua versão:
# Com o comando -A
nmap -A 192.168.1.254
nmap -v -A 192.168.1.1
nmap -A -iL/root/Desktop/alvos.txt
Exemplo 6: Descobrir se o alvo é protegido por uma firewall:
# Com o comando -sA
nmap -sA 192.168.1.254
nmap -sA facebook.com
Exemplo 7: Como Analisar quando o alvo é protegido por uma
firewall.
# com o
nmap -PN 192.168.1.1
nmap -PN server1.cyberciti.biz
Exemplo 8: Analisar um alvo com o IPv6:
nmap -6 IPv6-Address-Here nmap -6 google.pt nmap -6 2607:f0d0:1002:51::4
nmap -v -A -6 2607:f0d0:1002:51::4
Exemplo 9: Analise e descoberta de Host ligados.
#Tecnica conhecida por ping ou descoberta de alvos:
nmap -sP 192.168.1.0/24
Exemplo 10 : Analise rápida:
#Utilizando o argumento -F
nmap -F 192.168.1.1
Exemplo 11 : Adiciona a razão pelo qual o Nmap diz que tem
a porta aberta:
nmap --reason 192.168.2.2
nmap --reason google.pt
Exemplo 12 : Apenas mostra
portas abertas (ou possíveis abertas):
nmap --open 192.168.1.1
nmap --open google.pt
Exemplo 13 : Mostra todos os pacotes enviados e recebidos:
nmap --packet-trace 192.168.1.1
nmap --packet-trace facebook.com
Exemplo 14 : Mostra as saídas instaladas assim como os
caminhos percorridos:
nmap --iflist
Exemplo 15: Analisar portas especificas:
Utilizando o comando nmap -p [port] hostName
## Analisar porta 80
nmap -p 80 192.168.2.2
## Analisar porta 80 por TCP
nmap -p T:80 192.168.2.2
##Analisar porta 53 por UDP
nmap -p U:53 192.168.1.1
## Analizar duas portas##
nmap -p 80,443 192.168.1.1
## Analisar de x a x porta ##
nmap -p 80-200 192.168.1.1
## Combinação de todas ##
nmap -p U:53,111,137,T:21-25,80,139,8080 192.168.2.2
nmap -p U:53,111,137,T:21-25,80,139,8080 facebook.com
nmap -v -sU -sT -p U:53,111,137,T:21-25,80,139,8080 192.168.2.2
## Analisar com um * wildcard ##
nmap -p "*" 192.168.1.1
## Analisar as portas mais comuns ## Esta aqui é fantástica
nmap --top-ports 5 192.168.1.1
nmap --top-ports 10 192.168.1.1
Exemplo 16: A maneira de Analise mais rápida de portas
abertas:
nmap -T5 facebook.com
Exemplo 17: Detectar sistema operativo do alvo:
nmap -O 192.168.2.2
Exemplo 18: Analisar que programas e versão correm nas portas
abertas:
nmap -sv 192.168.2.2
Dará algo assim:
Host is up (0.090s latency).
Not shown: 845 closed ports, 153 filtered ports
PORT STATE SERVICE VERSION
21/tcp open ftp ProFTPD or KnFTPD
80/tcp open http Apache httpd 2.2.14 ((Unix))
Service Info: OS: Unix
Exemplo 19: Analisar um alvo utilizando TCP ACK (PA) e TCP Syn
(PS) ping
# Se a firewall estiver bloqueando os pings normais (ICMP) utilizar o seguinte
metodo de descoberta:
nmap -PS 192.168.2.2
nmap -PS 80,21,443 192.168.2.2
nmap -PS 80,21,200-512 192.168..2.2
Exemplo 20: Analisar um alvo utilizando o protocolo pig pelo IP
nmap -PO 192.168.2.2
Exemplo 21: Analisar um alvo utilizando UDP ping
nmap -PU 192.168.2.2
Exemplo 22:Descobrir as portas mais utilizadas usando a analise
TCP SYN
### Analise camuflada##
nmap -sS 192.168.1.1
### A portas TCP mais utilizadas
nmap -sT 192.168.1.1
Exemplo 23 Analisar serviços UDO (Analise UDP):
nmap -sU 192.268.2.2
Exemplo 24: Analisar o Protocolo IP
#Esta analise permite detectar quais são os protocolos (TCP,ICMP,IGMP,etc) que o
alvo suporta:
nmap -sO 192.168.2.2
nmap -sO facebook.com
Exemplo 25: procurar falhas na firewall
## Uma analise nula para fazer a firewall gerar uma resposta##
nmap -sN 192.168.2.2
## Verificação de firewall
nmap -sF 192.168.2.2
## Faz os sets FIN, PSH, e URG, serem analisados.
nmap -sX 192.168.2.2
Exemplo 26: Analisar a firewall com pacotes fragementados
nmap -f 192.168.2.2
nmap -f fw2.nixcraft.net.in
nmap -f 15 google.pt
## Escolham o vosso offset com a opçãp –mtu ##
nmap --mtu 32 192.168.1.1
Exemplo 27: Iscos! A opção -D faz com que o alvo pense que está
a ser analisado por mais maquinas.
#O IDS fará com que se reporte entre 5 a 10 portas a cada IP mas nunca sabe
quais são os verdadeiros e os falsos.
nmap -n -Ddecoy-ip1,decoy-ip2,your-own-ip,decoy-ip3,decoy-ip4 remote-host-ip
nmap -n -D192.168.1.5,10.5.1.2,172.1.2.4,3.4.2.1 192.168.1.5
Exemplo 28 Analisar com o endereço MAC alterado :
nmap --spoof-mac MAC-ADDRESS-HERE 192.168.2.2
### Utilizar o endereço MAC aleatório ###
nmap -v -sT -PN --spoof-mac 0 192.168.1.1
Exemplo 29:Salvar as informações obtidas para um ficheiro:
nmap 192.168.2.2 > output.txt
nmap -oN /path/to/filename 192.168.2.2
nmap -oN output.txt 192.168.2.2
Exemplo 30:Por fim… Bem se acharam muita informação para
decorar…
# A ferramenta zenmap é a versão gráfica do nmap
apt-get install zenmap
