Vários comandos são usados para entrar e sair dos prompts de comando. Para passar do modo EXEC do usuário para o modo EXEC privilegiado, use o comando enable Use o comando disable do modo EXEC privilegiado para retornar ao modo EXEC do usuário.
Observação: O modo EXEC privilegiado às vezes é chamado de enable mode.
Para entrar e sair do modo de configuração global, use o comando configure terminal privilegiado do modo EXEC. Para retornar ao modo EXEC privilegiado, digite o comando exit global config mode.
Existem muitos modos diferentes de subconfiguração. Por exemplo, para entrar no modo de subconfiguração de linha, use o comando line seguido pelo tipo e número da linha de gerenciamento que deseja acessar. Use o comando exit para sair de um modo de subconfiguração e retornar ao modo de configuração global.
Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# exit
Switch(config)#
Para mover de qualquer modo de subconfiguração do modo de configuração global para o modo um passo acima na hierarquia de modos, digite o comando exit
Para passar de qualquer modo de subconfiguração para o modo EXEC privilegiado, insira o comando end ou a combinação de teclasCtrl+Z.
Switch(config-line)# end
Switch#
Você também pode mover diretamente de um modo de subconfiguração para outro. Observe como depois de selecionar uma interface, o prompt de comando muda de (config-line)# para (config-if)#.
Switch(config-line)# interface FastEthernet 0/1
Switch(config-if)#
Vamos Praticar.
Entre no modo EXEC privilegiado usando o comando enable
Switch>enable
Retorne ao modo EXEC do usuário usando o comando disable
Switch#disable
Digite novamente o modo EXEC privilegiado.
Switch>enable
Entre no modo de configuração global usando o comando configure terminal
Switch#configure terminal
Saia do modo de configuração global e retorne ao modo EXEC privilegiado usando o comando exit
Switch(config)#exit
Digite novamente o modo de configuração global.
Digite o modo de subconfiguração de linha para a porta do console usando o comando line console 0
Switch(config)#line con 0
Você deve inserir o comando exato e completo.
Switch(config)#line vty con 0
Switch(config)#line console 0
Retorne ao modo de configuração global usando o comando exit
Switch(config-line)#exit
Digite o modo de subconfiguração de linha VTY usando o comando line vty 0 15 .
Switch(config)#line vty 0 15
Retorne ao modo de configuração global.
Entre no modo de subconfiguração da interface da VLAN 1 usando o comando interface vlan 1
Switch(config)#interface vlan 1
No modo de configuração da interface, alterne para o modo de subconfiguração do console de linha usando o comando de configuração line console 0 global.
Switch(config-if)#line console 0
Retorne ao modo EXEC privilegiado usando o comando end
Switch(config-line)#end
Você navegou com êxito entre os vários modos de linha de comando do IOS.
Navegar Entre Modos IOS - Navegação CLI
