Laboratório: Configurações iniciais de um switch cisco
Download: 2.5.5-packet-tracer---configure-initial-switch-settings_pt-BR
  • Objetivos
Parte 1: Verificar a configuração padrão do switch
Parte 2: Configurar uma configuração básica do switch
Parte 3: Configurar um banner MOTD
Parte 4: Salvar os arquivos de configuração na NVRAM
Parte 5: Configurar S2
Histórico/Cenário
Nesta atividade, você executará tarefas básicas de configuração do switch. Você protegerá o acesso à interface de linha de comando (CLI) e às portas de console usando senhas de texto simples e criptografadas. Você também aprenderá a configurar mensagens para usuários que se registram no switch. Esses banners de mensagens também são usados para avisar usuários não autorizados que o acesso é proibido.
Observação: No Packet Tracer, o switch Catalyst 2960 usa o IOS versão 12.2 por padrão. Se necessário, a versão do IOS pode ser atualizada a partir de um servidor de arquivos na topologia do Tracer de Pacotes. O switch pode então ser configurado para inicializar no IOS versão 15.0, se essa versão for necessária.
Re: Laboratório: Configurar as configurações iniciais do switch
Etapa 1: Atribuir um nome a um switch.
Para configurar parâmetros em um switch, pode ser necessário mover-se entre vários modos de configuração. Observe como o prompt muda à medida que você navega pelo switch.
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname S1
S1(config)# exit
S1#
Etapa 2: Acesso seguro à linha do console.
Para proteger o acesso à linha do console, acesse o modo config-line e defina a senha da console como letmein.
S1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. Termine com CNTL/Z.
S1(config)# line console 0
S1(config-line)# password letmein
S1(config-line)# login
S1(config-line)# exit
S1(config)# exit
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S1#
Etapa 3: verificar se o acesso ao console está protegido.
Saia do modo privilegiado para verificar se a senha da porta de console está em vigor.
S1# exit
Switch con0 is now available
Press RETURN to get started.
User Access Verification
Password:
S1>
Nota: Se o switch não solicitar uma senha, você não configurou o parâmetro de login na Etapa 2.
Etapa 4: Acesso seguro ao modo privilegiado.
Defina a senha de ativação como c1$c0. Essa senha protege o acesso ao modo privilegiado.
Nota: O 0 em c1$c0 é um zero, não um O maiúsculo. Essa senha não será classificada como correta até depois que você a criptografar na Etapa 8.
S1> enable
S1(config)# enable password c1$c0
S1(config)# exit
S1#
Etapa 5: verificar se o acesso ao modo privilegiado é seguro.
a. Insira o comando exit novamente para fazer logoff do switch.
b. Pressione e uma senha será solicitada a você:
Password:
c. A primeira é a senha do console que você configurou com l ine con 0. Digite essa senha para voltar ao modo EXEC usuário.
d. Digite o comando para acessar o modo privilegiado.
e. Digite a segunda senha que você configurou para proteger o modo EXEC privilegiado.
f. Verifique suas configurações examinando o conteúdo do arquivo running-configuration:
S1# show running-config
Observe que o console e as senhas de habilitação estão em texto simples. Isso pode representar um risco de segurança se alguém estiver olhando por cima do seu ombro ou obtiver acesso a arquivos de configuração armazenados em um local de backup.
Etapa 6: configurar uma senha criptografada para proteger o acesso ao modo privilegiado.
A senha de ativação deve ser substituída pela nova senha secreta criptografada usando o comando enable secret. Defina a senha de ativação como itsasecret.
S1# config t
S1(config)# enable secret itsasecret
S1 (config) # sair
S1#
Nota: A senha secreta de ativação substitui a senha de ativação. Se ambos estiverem configurados no comutador, você deverá inserir a senha secreta de ativação para entrar no modo EXEC privilegiado.
Etapa 7: verificar se a senha de ativação foi adicionada ao arquivo de configuração.
Digite o comando show running-config de novo para verificar se a nova senha de enable secret está configurada.
Nota: Você pode abreviar show running-config como
S1# show run
Perguntas: O que é exibido como a senha de ativação?
Por que a senha de ativaçã o é exibida de forma diferente do que configuramos?
Etapa 8: criptografar as senhas de ativação e console.
Como você notou na Etapa 7, a senha secreta de habilitação foi criptografada, mas as senhas de habilitação e console ainda eram de texto simples. Nós criptografaremos agora essas senhas de texto simples com o comando service password-encryption.
S1# config t
S1(config)# service password-encryption
S1(config)# exit
Pergunta: Se você configurar mais senhas no switch, elas serão exibidas no arquivo de configuração como texto simple s ou em formato criptografado? Explique.
Parte 3: Configurar um banner do MOTD
Etapa 1: Configurar uma mensagem do banner do dia (MOTD).
O conjunto de comandos do Cisco IOS inclui um recurso que permite configurar as mensagens que qualquer pessoa que fizer logon no switch verá. Essas mensagens são chamadas de mensagem do dia ou banners MOTD. Insira o texto de banner entre aspas ou use um delimitador diferente de qualquer caractere que aparece na sequência MOTD.
S1# config t
S1(config)# banner motd "This is a secure system. Authorized Access Only!"
S1 (config) # sair
S1#
Perguntas: Quando esse banner será exibido?
Por que cada switch deve ter um banner MOTD?
Parte 4: Salvar e verificar arquivos de configuração no NVRAM
Etapa 1: verifique se a configuração está correta usando o comando show run.
Salvar o arquivo de configuração. Você concluiu a configuração básica do switch. Agora faça backup do arquivo de configuração atual na NVRAM para garantir que as alterações não sejam perdidas caso o sistema seja reinicializado ou haja queda de energia.
S1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?[Enter]
Building configuration...
[OK]
Feche a janela de configuração do S1
Perguntas: Qual é a versão mais curta abreviada do comando copy running-config startup-config?
Examinar o arquivo de configuração inicial.
Que comando exibirá o conteúdo da NVRAM?
Todas as alterações que foram digitadas foram registradas no arquivo ?
Você concluiu a configuração em S1. Agora você irá configurar o S2. Se você não se lembrar dos comandos, consulte as Partes 1 a 4 para obter ajuda.
Configure S2 com os seguintes parâmetros:
Abrir janela de configuração para S2
a. Nome do dispositivo: S2
b. Proteja o acesso ao console com a senha letmein.
c. Configure uma senha de habilitação de c1$c0 e uma senha secreta de habilitação de isasecret.
d. Configure uma mensagem apropriada para aqueles que fazem login no switch.
e. Criptografe todas as senhas em texto simples.
f. Verifique se a configuração está correta.
g. Salve o arquivo de configuração para evitar perdas se o switch for desligado.
