Acesso administrativo
Existem muitos comandos Linux que lidam com informações confidenciais, como senhas, hardware do sistema, ou de outra forma operam sob outras circunstâncias excepcionais. Impedir que usuários regulares executem esses comandos ajuda a proteger o sistema. Fazer login como usuário root fornece acesso administrativo, permitindo a execução de alguns dos comandos privilegiados.
O Comando su
O comando su permite que você atue temporariamente como um usuário diferente. Ele faz isso criando um novo shell. O shell é simplesmente um console de entrada de texto que permite digitar comandos. Por padrão, se uma conta de usuário não for especificada, o comando su abrirá um novo shell como usuário root, que fornece privilégios administrativos.
Acompanhar: A utilização da opção shell de login é recomendada, pois o shell de login configura totalmente o novo shell com as configurações do novo usuário. Esta opção pode ser especificada de uma das três maneiras:
su -
su -l
su --login
Depois de executar o comando su, uma senha é necessária. Em nossas máquinas virtuais, a senha para as contas root e sysadmin é netlab123. Se você esquecer, ele é exibido sempre que uma nova máquina virtual seja iniciada. Como medida de segurança, a senha não estará visível à medida que for digitada.
sysadmin@localhost:~$ su  -
Password:
root@localhost:~#
Observe que o prompt de comando foi alterado para refletir que você agora está conectado como usuário root. Para sair e retornar à conta sysadmin, use o comando exit. Note que o prompt muda novamente:
root@localhost:~# exit
logout
Para evitar a execução de comandos sensíveis, configuramos o comando Locomotiva Steam, o comando sl, para exigir acesso administrativo. Se o comando for executado como sysadmin, ele falhará:
sysadmin@localhost:~$ sl
-bash: /usr/bin/sl: Permission denied
Use o comando su para alternar para a conta root e executar o comando sl com acesso administrativo:
Password:
root@localhost:~# sl
                            (@@) (  ) (@)  ( )  @@    ()    @     O     @
            ====        ________                ___________
        _D _|  |_______/        \__I_I_____===__|_________|
         |(_)---  |   H\________/ |   |        =|___ ___|      _________________
         /     |  |   H  |  |     |   |         ||_| |_||     _|
        |      |  |   H  |__--------------------| [___] |   =|
        | ________|___H__/__|_____/[][]~\_______|       |   -|
        |/ |   |-----------I_____I [][] []  D   |=======|____|__________________
      __/ =| o |=-~~\  /~~\  /~~\  /~~\ ____Y___________|__|____________________
       |/-=|___|=    ||    ||    ||    |_____/~\___/          |_D__D__D_|  |_D__
        \_/      \_O=====O=====O=====O/      \_/               \_/   \_/    \_/
Use o comando exit novamente para retornar à conta sysadmin.
logout
O Comando sudo
sudo [OPTIONS] COMANDO
O comando sudo permite que um usuário execute um comando como outro usuário sem criar um novo shell. Em vez disso, para executar um comando com privilégios administrativos, use-o como um argumento para o comando sudo. Como o comando su, o comando sudo assume por padrão que a conta de usuário root deve ser usada para executar comandos.
Considere o seguinte: O comando sudo também pode ser usado para alternar para outras contas de usuário. Para especificar uma conta de usuário diferente, use a opção -u.
Execute o comando sl como usuário root colocando sudo na frente dele:
Nota
Lembre-se que a senha é netlab123. O prompt para a senha não aparecerá novamente enquanto o usuário continuar executando comandos sudo com menos de cinco minutos de intervalo.
sysadmin@localhost:~$ sudo sl
[sudo] password for sysadmin:
Uma vez concluído o comando, observe que o prompt não foi alterado, você ainda está conectado como sysadmin. O comando sudo fornece apenas acesso administrativo para a execução do comando especificado. Esta é uma vantagem, pois reduz o risco de um usuário executar acidentalmente um comando como root. A intenção de executar um comando é clara; o comando é executado como root se prefixado com o comando sudo. Caso contrário, o comando é executado como um usuário regular.
