ifconfig [OPÇÕES]
O comando iwconfig é semelhante ao comando ifconfig, mas é dedicado a interfaces de rede sem fio.
Nem todas as configurações de rede são importantes para este módulo, mas é importante observar no exemplo a seguir que o endereço IPv4 do dispositivo de rede principal eth0 é 192.168.1.2 e que o dispositivo está atualmente ativo (UP):
root@localhost:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 02:42:c0:a8:01:02
inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:59 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:86 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:4346 (4.3 KB) TX bytes:5602 (5.6 KB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:100 (100.0 B) TX bytes:100 (100.0 B)
O comando ifconfig também pode ser usado para modificar temporariamente as configurações de rede. Normalmente, essas alterações devem ser permanentes, portanto, usar o comando ifconfig para fazer essas alterações é bastante raro.
O comando ping é usado para verificar a conectividade entre dois computadores. Ele faz isso enviando pacotes para outra máquina em uma rede. Se o remetente receber uma resposta, deverá ser possível conectar-se a essa máquina.
As informações são enviadas usando 'pacotes'; a unidade encapsulada de dados enviados através de uma rede. Para que os pacotes encontrem o outro computador, eles precisarão de um endereço. O comando ping usa endereços IP para identificar um computador na rede ao qual ele deseja se conectar.
Por padrão, o comando ping continuará enviando pacotes até que o comando break (CTL-C) seja inserido no console. Para limitar quantos pings são enviados, use a opção -c seguida do número de pings a serem enviados. O exemplo abaixo mostra ping sendo limitado a 4 iterações com -c 4.
Se o comando ping for bem-sucedido, você verá uma saída como a seguinte:
root@localhost:~# ping -c 4 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_req=1 ttl=64 time=0.051 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_req=2 ttl=64 time=0.064 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_req=3 ttl=64 time=0.050 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_req=4 ttl=64 time=0.043 ms
--- 192.168.1.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.043/0.052/0.064/0.007 ms
root@localhost:~#
root@localhost:~# ping -c 4 192.168.1.3
PING 192.168.1.3 (192.168.1.3) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.2 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.2 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.2 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.2 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
--- 192.168.1.3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 3065ms
pipe 4
root@localhost:~#
Saia da conta root usando o comando exit:
root@localhost:~# exit
logout
