Modo de configuração do roteador para OSPF
Voltar a leitura: Topologia de Referência de OSPF
OSPFv2 é ativado usando o comando do modo de configuração global router ospf process-id, como mostrado na janela de comando para R1. O valor process-id representa um número entre 1 e 65.535 e é selecionado pelo administrador da rede. O valor process-id é localmente significativo, o que significa que ele não precisa ter o mesmo valor nos outros roteadores OSPF para estabelecer adjacências com esses vizinhos. É considerado prática recomendada usar o mesmo process-id em todos os roteadores OSPF.
Depois de inserir o comando router ospf process-id, o roteador entra no modo de configuração do roteador, conforme indicado pelo R1(config-router)# prompt. Entre com o sintal de interrogação (?), para ver todos os comandos disponíveis neste modo. A lista de comandos mostrada aqui foi alterada para exibir apenas os comandos relevantes para este módulo.
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# ?
  area                   OSPF area parameters
  auto-cost              Calculate OSPF interface cost according to bandwidth
  default-information    Control distribution of default information
  distance               Define an administrative distance
  exit                   Exit from routing protocol configuration mode
  log-adjacency-changes  Log changes in adjacency state
  neighbor               Specify a neighbor router
  network                Enable routing on an IP network
  no                     Negate a command or set its defaults
  passive-interface      Suppress routing updates on an interface
  redistribute           Redistribute information from another routing protocol
  router-id              router-id for this OSPF process
R1(config-router)#
Continuar a leitura: IDs do roteador
