Verificador de sintaxe - Configurar R2 e R3 usando o comando network
Voltar a leitura: Configurar o OSPF Usando o comando network
Use o Verificador de Sintaxe para anunciar as redes conectadas ao R2 e R3.
Observação: Ao concluir o verificador de sintaxe, observe as mensagens informativas que descrevem a adjacência entre R1 (1.1.1.1) e R2 (2.2.2.2). O esquema de endereçamento IPv4 usado para a ID do roteador facilita a identificação do vizinho.
You are currently logged into R2:
Enter OSPF router configuration mode using process ID 10
Configure the R2 router ID of 2.2.2.2
R2(config)#router ospf 10
R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#
Anuncie as redes conectadas ao R2 com a máscara curinga adequada usando a área 0. Configure as redes na seguinte ordem:
10.10.2.0/24
10.1.1.4/30
10.1.1.8/30
R2(config-router)#network 10.10.2.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#network 10.1.1.8 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#
*Mar 25 21:19:21.938: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
Agora, você está configurando o R3:
Entre no modo configuração de roteador OSPF utilizando a ID de processo 10
Configure o ID do roteador R3.
Use a instrução network para habilitar o OSPF com base no endereço da interface e na máscara curinga quad zero para a área 0.
Retorne ao modo EXEC privilegiado quando terminar.
R3(config)#router ospf 10
R3(config-router)#router-id 3.3.3.3
R3(config-router)#
Use a instrução network para habilitar o OSPF com base no endereço da interface e na máscara curinga quad zero para a área 0. Configure as interfaces na seguinte ordem:
10.10.3.1
10.1.1.10
10.1.1.13
R3(config-router)#network 10.10.3.1 0.0.0.0 area 0
R3(config-router)#network 10.1.1.10 0.0.0.0 area 0
R3(config-router)#network 10.1.1.13 0.0.0.0 area 0
R3(config-router)#
*Mar 26 14:00:55.183: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
*Mar 26 14:00:55.243: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
Você anunciou com êxito as redes OSPF no R2 e R3.
Continuar a leitura: Configurar o OSPF Usando o comando ip ospf
