Verificador de Sintaxe - Configurar R2 e R3 Usando o Comando ip ospf
Voltar a leitura: Configurar o OSPF Usando o comando ip ospf
Use o Verificador de Sintaxe para anunciar as redes configurando as interfaces para OSPF em R2 e R3.
You are currently logged into R2. The network commands are already removed. Configure OSPF routing using process ID 10, in area 0, on each interface, in that order. Use the following shortened interface names:
lo0
g0/0/0
g0/0/1
R2(config)#interface lo0
R2(config-if)#ip ospf 10 area 0
R2(config-if)#interface g0/0/0
R2(config-if)#interface g0/0/1
*Mar 25 21:19:21.938: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
Você agora está conectado em R3. Os comandos de rede já foram removidos. Configure o roteamento OSPF usando o ID do processo 10, na área 0, em cada interface, nessa ordem. Use os seguintes nomes de interface abreviados:
lo0
g0/0/0
g0/0/1
R3(config)#interface lo0
*Mar 26 14:00:55.183: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
*Mar 26 14:00:55.243: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R3(config-router)#
Você configurou com êxito as interfaces para anunciar as redes OSPF.
Continuar a leitura: Interface Passiva
