Configurar interfaces passivas
Voltar a leitura: Interface Passiva
Use o comando do modo de configuração do roteador passive-interface impedir a transmissão de mensagens de roteamento por meio de uma interface de roteador, mas ainda permitir que essa rede seja anunciada para outros roteadores. O exemplo de configuração identifica a interface R1 Loopback 0/0/0 como passiva.
O comando show ip protocols é então usado para verificar se a interface Loopback 0 está listada como passiva. A interface ainda está listada no título "Roteamento em interfaces configuradas explicitamente (área 0)", o que significa que essa rede ainda está incluída como uma entrada de rota nas atualizações do OSPFv2 enviadas para R2 e R3.
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# passive-interface loopback 0
R1(config-router)# end
*May 23 20:24:39.309: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
(output omitted)
Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
  Routing on Interfaces Configured Explicitly (Area 0):
    Loopback0
    GigabitEthernet0/0/1
    GigabitEthernet0/0/0
  Passive Interface(s):
    Loopback0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    3.3.3.3              110      01:01:48
    2.2.2.2              110      01:01:38
  Distance: (default is 110)
Continuar a leitura: Verificador de Sintaxe - Configurar Interfaces Passivas R2 e R3
