Configurar a prioridade do OSPF
Voltar a leitura: O comando ip ospf priority
Na topologia, o comando ip ospf priority será usado para alterar o DR e BDR da seguinte forma:
  • R1 deve ser DR e será configurado com uma prioridade 255.
  • R2 deve ser BDR e será configurado com uma prioridade 1.
  • R3 nunca deve ser um DR ou um BDR e será configurado com uma prioridade 0.
Altere a prioridade da interface R1 G0/0/0 de 1 para 255.
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# ip ospf priority 255
R1(config-if)# end
Altere a prioridade da interface R3 G0/0/0 de 1 para 0.
R3(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0
R3(config-if)# ip ospf priority 0
R3(config-if)# end
O exemplo a seguir mostra como limpar o processo de OSPF em R1. O comando clear ip ospf process também deve ser inserido em R2 e R3 (não mostrado). Observe as informações de estado OSPF que são geradas.
R1# clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: y
*Jun  5 03:47:41.563: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
*Jun  5 03:47:41.563: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
*Jun  5 03:47:41.569: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
*Jun  5 03:47:41.569: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
A saída do comando show in ospf interface g0/0/0 em R1 confirma que R1 agora é o DR com uma prioridade 255 e identifica as novas adjacências vizinhas de R1.
R1# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.1.1/24, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown      Topology Name
        0           1         no          no            Base
  Enabled by interface config, including secondary ip addresses
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 255
  Designated Router (ID) 1.1.1.1, Interface address 192.168.1.1
  Backup Designated router (ID) 2.2.2.2, Interface address 192.168.1.2
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    oob-resync timeout 40
    Hello due in 00:00:00
  Supports Link-local Signaling (LLS)
  Cisco NSF helper support enabled
  IETF NSF helper support enabled
  Index 1/1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 2
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 1 msec
  Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
    Adjacent with neighbor 2.2.2.2  (Backup Designated Router)
    Adjacent with neighbor 3.3.3.3
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
Continuar a leitura: Verificador de Sintaxe - Configurar Prioridade OSPF
