11-03
11-03
Com base na correção do exercício da aula 25/02:
Crie os scripts SQL de criação das tabelas no banco de dados e anexe o script como resposta a esta atividade.
-- Criação da tabela professor
CREATE TABLE professor (
    id_professor SERIAL PRIMARY KEY, -- Usamos SERIAL para auto-incremento, mais apropriado para IDs
    nome VARCHAR(255) NOT NULL -- Definimos o tipo e a restrição NOT NULL para garantir que o nome não seja nulo
-- Criação da tabela turma
CREATE TABLE turma (
    id_turma SERIAL PRIMARY KEY, -- ID da turma com auto-incremento
    numero NUMERIC NOT NULL, -- Definimos a restrição NOT NULL para o campo numero
    serie VARCHAR(50) NOT NULL, -- Definimos a restrição NOT NULL para o campo serie
    id_professor INTEGER, -- Definimos como INTEGER para corresponder ao tipo de id_professor
    FOREIGN KEY (id_professor) REFERENCES professor(id_professor) -- Relacionando a turma ao professor
-- Criação da tabela aluno
CREATE TABLE aluno (
    id_aluno SERIAL PRIMARY KEY, -- ID do aluno com auto-incremento
    nome VARCHAR(255) NOT NULL, -- Definimos o tipo e a restrição NOT NULL para o nome
    idade NUMERIC NOT NULL, -- Definimos a restrição NOT NULL para o campo idade
    id_turma INTEGER, -- Definimos como INTEGER para corresponder ao tipo de id_turma
    FOREIGN KEY (id_turma) REFERENCES turma(id_turma) -- Relacionando o aluno à turma
Re: 11-03
Analisar com constreint
id_professor SERIAL PRIMARY KEY, -- ID do professor com auto-incremento
nome VARCHAR(255) NOT NULL -- Nome do professor
numero NUMERIC NOT NULL, -- Número da turma
serie VARCHAR(50) NOT NULL, -- Série da turma
id_professor INTEGER, -- ID do professor (relacionamento com professor)
CONSTRAINT fk_professor -- Nome da constraint
FOREIGN KEY (id_professor) REFERENCES professor(id_professor) -- Relacionamento com a tabela professor
nome VARCHAR(255) NOT NULL, -- Nome do aluno
idade NUMERIC NOT NULL, -- Idade do aluno
id_turma INTEGER, -- ID da turma (relacionamento com turma)
CONSTRAINT fk_turma -- Nome da constraint
FOREIGN KEY (id_turma) REFERENCES turma(id_turma) -- Relacionamento com a tabela turma
Re: 11-03
Correção
codigo integer primary key,
nome varchar(50)
CREATE TABLE turma(
numero varchar(50),
nivel varchar(50),
cod_professor integer,
CONSTRAINT fk_cod_professor FOREIGN KEY (cod_professor)
REFERENCES professor (codigo)
nome varchar(50),
idade integer,
cod_turma integer,
CONSTRAINT fk_cod_turma FOREIGN KEY (cod_turma)
REFERENCES turma (codigo)
Outras Operações
ALTER TABLE aluno ADD COLUMN dt_nascimento DATE;
ALTER TABLE aluno RENAME COLUMN nome TO nome_completo;
ALTER TABLE aluno DROP COLUMN dt_nascimento RESTRICT;
ALTER TABLE aluno ALTER COLUMN idade SET NOT NULL;
ALTER TABLE aluno RENAME TO cad_alunos;
DROP TABLE professor;
DROP TABLE professor CASCADE;
INSERT INTO compras (valor, descricao, dt_compra, status, quantidade)
VALUES (10.50, 'Caderno', '2025-03-18', 'recebido', 5);
VALUES (2.50, 'Caneta', '2025-03-18', 'enviado', 2);
SELECT * FROM compras;
