01/04/2025
01/04/2025
CREATE TABLE professor (
codigo integer primary key,
nome varchar(50)
CREATE TABLE turma (
numero integer,
nivel varchar(50),
cod_prof_responsavel integer,
CONSTRAINT fk_cod_prof FOREIGN KEY (cod_prof_responsavel)
REFERENCES professor (codigo)
CREATE TABLE aluno (
nome varchar(50),
idade integer,
cod_turma integer,
CONSTRAINT fk_cod_turma FOREIGN KEY (cod_turma)
REFERENCES turma (codigo)
ALTER TABLE aluno DROP COLUMN idade;
ALTER TABLE aluno ADD COLUMN dt_nascimento DATE;
ALTER TABLE professor ADD COLUMN email varchar(50);
INSERT INTO professor (codigo, nome, email)
VALUES (1, 'Caio', '[email protected]'),
(2, 'Davi', '[email protected]'),
(3, 'Renata', '[email protected]');
INSERT INTO turma (codigo, numero, nivel, cod_prof_responsavel)
VALUES (1,145, 'SEM 1',1),
(2,255, 'SEM 3',2),
(3,263, 'SEM 4',1);
ALTER TABLE turma ADD COLUMN nome_turma varchar(50);
SELECT * FROM aluno;
SELECT * FROM turma;
SELECT * FROM professor;
UPDATE turma SET nome_turma = 'Banco de dados';
UPDATE turma SET nome_turma = 'Programação de Computadores' WHERE codigo = 1;
UPDATE turma SET nome_turma = 'Programação Orientada a Objetos' WHERE cod_prof_responsavel = 2;
VALUES
(4, 'João Souza', '[email protected]'),
(5, 'Mariana Silva', '[email protected]'),
(6, 'Carlos Mendes', '[email protected]');
INSERT INTO turma (codigo, numero, nivel, nome_turma, cod_prof_responsavel)
VALUES
(4, 101, 'Fundamental', 'Turma A', 4),
(5, 102, 'Médio', 'Turma B', 5);
UPDATE professor SET email = '[email protected]' WHERE nome = 'João Souza';
INSERT INTO aluno (codigo, nome, dt_nascimento, cod_turma)
VALUES
(1001, '1001', '2007-03-10', 4),
(1002, '1002', '2006-11-25', 4),
(2001, '2001', '2005-09-14', 5),
(2002, '2002', '2005-01-07', 5);
UPDATE aluno SET cod_turma = 5 WHERE codigo = 1002;
VALUES
(6, 103, 'Fundamental', 'Turma C', 6);
UPDATE turma SET nome_turma = 'Turma Avançada B' WHERE numero = 102;
VALUES
(3001, '3001', '2007-06-21', 6),
(3002, '3002', '2006-12-12', 6);
UPDATE turma SET cod_prof_responsavel = 6 WHERE nome_turma = 'Turma A';
VALUES (7, 'Ana Costa', '[email protected]');
UPDATE turma SET nome_turma = 'Turma Fundamental C Avançada', nivel = 'Fundamental Avançado' WHERE numero = 103;
--- REMOVENDO REGISTROS DO BANCO DE DADOS
DELETE FROM turma WHERE codigo = 1;
--- removendo um registro de professor
DELETE FROM turma WHERE codigo = 3
DELETE FROM professor WHERE codigo = 1;
-- INSERIR NOVO ALUNO
INSERT INTO aluno (codigo, nome, cod_turma, dt_nascimento)
VALUES (1, 'Joao', 2, '2000-05-12');
-- REMOPVER A TURMA DE CODIGO 2
DELETE FROM turma WHERE codigo = 2
INICIO
--- CRIAR A TABELA DE FILMES
CREATE TABLE filmes (
codigo integer PRIMARY KEY,
titulo varchar(100),
duracao integer,
tipo varchar(100),
avaliacao integer
--- INSERIR FILMES NAS TABELAS
INSERT INTO filmes (codigo, titulo, duracao, tipo, avaliacao)
VALUES (1, 'O poderoso Chefão', 153, 'Policial', 0),
(2, 'A Lista de Schindler', 189, 'Histórico', 0),
(3, 'O Rei Leão', 78, 'Animação', 0),
(4, 'Vingadores: Utimato', 180, 'Fantasia/Ação', 0),
(5, 'De Volta para o Futuro', 96, 'Ficção Cientifica', 0);
--- EXUBE APENAS O TITULO E A DURAÇÃO
SELECT titulo, duracao FROM filmes
--- SELECIONAR OS FILMES COM DURAÇÃO MENOR QUE 100
SELECT * FROM filmes WHERE duracao < 100;
--- MOSTRE OS FILMES QUE POSSUEM CÓDIGOS DE 2 ATÉ 4
SELECT * FROM filmes WHERE codigo >= 2 and codigo <= 4;
SELECT * FROM filmes WHERE codigo BETWEEN 2 and 4
--- MOSTRE OS DADOS DO FILME "De Volta para o Futuro"
SELECT * FROM filmes WHERE titulo = 'De Volta para o Futuro';
SELECT * FROM filmes WHERE titulo LIKE 'De Volta%';
--- Ignora case sensitive
SELECT * FROM filmes WHERE tipo ILIKE 'Animação'
--- DEFINE A ORDEM EM QUE OS REGISTROS SERÃO EXIBIDOS. O PADRÃO É ASC (Ascendente)
SELECT * FROM filmes ORDER BY titulo ASC;
CREATE TABLE produtos (
codigo SERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(50) NOT NULL,
valor NUMERIC(10,2) NOT NULL,
quantidade NUMERIC(10,2) NOT NULL
INSERT INTO produtos (nome, valor, quantidade)
VALUES ('borracha', 4.5, 2),
('caneta', 7.9, 3),
('caderno', 12.3, 4),
('sulfite', 24, 2),
('cola', 8.75, 1),
('régua', 6, 1);
SELECT * FROM produtos
-- CONTA O NÚMERO DE REGISTROS
SELECT COUNT (*) FROM produtos;
-- REMOVE A RESTRIÇÃO DE NOT NULL DA SOLUNA QUANTIDADE
ALTER TABLE produtos ALTER COLUMN quantidade DROP NOT NULL;
-- INSERIR MAIS UM REGISTRO
INSERT INTO produtos (nome, valor)
VALUES ('borracha', 4.5);
-- CONTA A QUANTIDADE DE DADOS DE UMA COLUNA
SELECT COUNT(nome) FROM produtos;
SELECT COUNT(quantidade) FROM produtos;
-- CONTA A QUANTIDADE DE DADOS DISTINTOS EM UMA COLUNA
SELECT COUNT(DISTINCT quantidade) FROM produtos;
-- FUNÇÃO SOMA VALORES
SELECT SUM(valor) FROM produtos;
-- EDITANDO A COLUNA DE RESULTADO / RENOMEAR UMA COLUNA
SELECT SUM(valor) as total FROM produtos;
-- função para selecionar o valor máximo de uma coluna
SELECT MAX(valor) AS valor_maximo FROM produtos;
-- função para selecionar o valor minimo de uma coluna
SELECT MIN(valor) AS valor_minimo FROM produtos;
-- FUNÇÃO PARA RETORNAR A MÉDIA DE VALORES DE UMA COLUNA
SELECT AVG(valor) AS media FROM produtos;
-- FORMATAR AS CASAS DECIMAIS USAR A FUNÇÃO ROUND
SELECT ROUND(AVG(valor), 2) AS media_formatada FROM produtos;
Re: 01/04/2025
Script de Criação
-- Criando a tabela de Clientes
CREATE TABLE clientes (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    cidade VARCHAR(100) NOT NULL
-- Criando a tabela de Produtos
    preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    estoque INT NOT NULL
-- Criando a tabela de Pedidos
CREATE TABLE pedidos (
    cliente_id INT REFERENCES clientes(id),
    data_pedido DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    total DECIMAL(10,2) NOT NULL
-- Criando a tabela de Itens do Pedido
CREATE TABLE itens_pedido (
    pedido_id INT REFERENCES pedidos(id),
    produto_id INT REFERENCES produtos(id),
    quantidade INT NOT NULL,
    preco_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL
Aqui estão os scripts SQL correspondentes às consultas solicitadas:
1. Liste todos os clientes cadastrados:
SELECT * FROM clientes;
2. Liste os produtos disponíveis e seus preços:
SELECT nome, preco FROM produtos;
3. Exiba todas as informações dos pedidos realizados:
SELECT * FROM pedidos;
4. Selecione os clientes que moram na cidade de "São Paulo":
SELECT * FROM clientes WHERE cidade = 'São Paulo';
5. Liste os produtos que custam mais de R$ 500,00:
SELECT * FROM produtos WHERE preco > 500;
6. Exiba os pedidos feitos após "2024-03-15":
SELECT * FROM pedidos WHERE data_pedido > '2024-03-15';
7. Liste os clientes ordenados por nome em ordem alfabética:
SELECT * FROM clientes ORDER BY nome;
8. Exiba os produtos ordenados pelo preço do mais caro para o mais barato:
SELECT * FROM produtos ORDER BY preco DESC;
9. Liste os clientes cujo nome começa com "A":
SELECT * FROM clientes WHERE nome LIKE 'A%';
10. Selecione os clientes cujo e-mail termina com "@gmail.com":
SELECT * FROM clientes WHERE email LIKE '%@gmail.com';
11. Conte quantos clientes estão cadastrados:
SELECT COUNT(*) FROM clientes;
12. Conte quantos pedidos foram realizados:
SELECT COUNT(*) FROM pedidos;
Re: 01/04/2025
-- Atividade 1
-- Atividade 2
-- Atividade 3
-- Atividade 4
-- Atividade 5
-- Atividade 6
-- Atividade 7
-- Atividade 8
-- Atividade 9
-- Atividade 10
-- Atividade 11
-- Atividade 12
