O protocolo IS-IS
Protocolos de rede são os conjuntos de normas que permitem que duas ou mais máquinas conectadas à internet se comuniquem entre si. Funciona como uma linguagem universal, que pode ser interpretada por computadores de qualquer fabricante, por meio de qualquer sistema operacional.
O protocolo IS-IS
O protocolo IS-IS
O protocolo IS-IS foi concebido pela ISO (International Organization for Standardization) e, portanto, pode ser mapeado diretamente ao modelo OSI
(Open Systems Interconnection). De acordo com (Martey e Sturgess, 2002), o protocolo IS-IS tem maior popularidade na Internet que na arquitetura OSI. Trata-se de um protocolo que faz roteamento por estado de enlace, tendo suporte ao balanceamento de carga e a VLSM, sendo um protocolo para atuação intradomínio (dentro de um mesmo sistema autônomo).
Embora tenha sido projetado para roteamento ISO, ele foi adaptado para uso em ambientes IPs, daí a origem do termo Integrated IS-IS, muito utilizado atualmente para se referir ao uso desse protocolo nas redes IPs.
Existem diversas semelhanças entre o protocolo IS-IS com o protocolo OSPF, das quais podemos destacar:
  • ambos são protocolos de roteamento que fazem uso do algoritmo de estado de enlace;
  • aceitam VLSM;
  • possuem tipos específicos de roteadores definidos em diferentes partes da rede;
  • seguem uma hierarquia, portanto são hierárquicos;
  • podem fazer balanceamento de carga;
  • ambos possuem capacidades de autenticação.
Existem também algumas diferenças entre os dois protocolos, das quais poderíamos citar a forma como ambos manipulam pacotes de “Hello”, que são
utilizados para formação das adjacências entre os vizinhos, já que no OSPF ape nas um tipo de “Hello” é definido, e em redes IS-IS os roteadores são capazes de enviar dois tipos distintos de pacotes “Hello”: Nível 1 e Nível 2. Outra diferença é com relação aos tipos de roteadores que são utilizados por esses protocolos, pois,24 Redes MPLS apenas por possuírem nomenclaturas diferentes, pode haver o mapeamento entre eles, devido às suas funcionalidades (Doyle e Carroll, 2006).
