Copiando Arquivos
Copiando Arquivos
Criar cópias de arquivos pode ser útil por vários motivos:
  • Se uma cópia de um arquivo for criada antes que as alterações sejam feitas, é possível voltar ao original.
  • Uma cópia de um arquivo pode ser usada para transferir um arquivo para dispositivos de mídia removíveis.
  • Uma cópia de um documento existente pode ser usada como modelo para um novo documento.
cp [OPÇÕES] FONTE DESTINO
Use o seguinte comando para alternar para o diretório Documents:
sysadmin@localhost:~$ cd ~/Documents
O comando cp é usado para copiar arquivos. Semelhante ao comando mv, ele requer pelo menos dois argumentos: uma origem e um destino. Por exemplo, para copiar o arquivo /etc/passwd para o diretório atual, use o seguinte comando:
sysadmin@localhost:~/Documents$ cp /etc/passwd .
Nota: O segundo argumento é caratere (.). Lembre-se da seção Alterando Diretórios que é um atalho que representa o diretório atual.
O resultado da execução do comando anterior criaria uma cópia do conteúdo do arquivo /etc/passwd no diretório Documents, uma vez que esse é o nosso diretório atual. Isso pode ser confirmado usando o comando ls:
sysadmin@localhost:~/Documents$ ls
School            alpha-third.txt  hidden.txt    numbers.txt  red.txt
Work              alpha.txt        letters.txt   os.csv
adjectives.txt    animals.txt      linux.txt     passwd
alpha-first.txt   food.txt         longfile.txt  people.csv
alpha-second.txt  hello.sh         newhome.txt   profile.txt
Considere o seguinte
As permissões podem ter um impacto nos comandos de gerenciamento de arquivos, como o comando cp. Para copiar um arquivo, é necessário ter permissão de execução para acessar o diretório onde o arquivo está localizado e a permissão de leitura para o arquivo que está sendo copiado.
Também é necessário ter permissão de gravação e execução no diretório para o qual o arquivo está sendo copiado. Normalmente, há dois lugares onde você sempre deve ter permissão de gravação e execução no diretório: seu diretório home e o diretório /tmp.
O comando dd é um utilitário para copiar arquivos ou partições inteiras no nível de bits.
dd [OPÇÕES] OPERANDO
Este comando tem vários recursos úteis, inclusive:
  • Pode ser usado para clonar ou excluir (limpar) discos ou partições inteiros.
  • Pode ser usado para copiar dados brutos para dispositivos removíveis, como unidades USB e CDROMs.
  • Pode fazer backup e restaurar o MBR (Master Boot Record).
  • Pode ser usado para criar um arquivo de tamanho específico preenchido com zeros binários, que pode ser usado como um arquivo de swap (memória virtual).
Vamos examinar o seguinte exemplo. O comando dd cria um arquivo chamado /tmp/swapex com 50 blocos de zeros que têm um megabyte de tamanho:
Use o seguinte comando cd para retornar ao diretório home:
sysadmin@localhost:~/Documents$ cd ~
sysadmin@localhost:~$ dd if=/dev/zero of=/tmp/swapex bs=1M count=50
50+0 records in
50+0 records out
52428800 bytes (52 MB) copied, 0.825745 s, 635 MB/s
O comando dd usa argumentos especiais para especificar como ele funcionará. A seguir ilustra alguns dos argumentos mais comumente usados:
Nenhum tamanho de bloco ou contagem precisa ser especificado ao copiar em dispositivos inteiros. Por exemplo, para clonar de um disco rígido (/dev/sda) para outro (/dev/sdb) execute o seguinte comando:
dd if=/dev/sda of=/dev/sdb
