Exibindo Processos
Exibindo Processos
A execução de um comando resulta em algo chamado processo. No sistema operacional Linux, os processos são executados com os privilégios do usuário que executa o comando. Isso permite que os processos sejam limitados a determinados recursos com base na identidade do usuário.
Embora existam exceções, geralmente o sistema operacional diferenciará os usuários com base no fato de serem eles, ou não, o administrador. Normalmente, os usuários regulares, como o usuário sysadmin, não podem controlar os processos de outro usuário. Os usuários que têm privilégios administrativos, como a conta root, podem controlar qualquer processo do usuário, inclusive a interrupção de qualquer processo de usuário.
O comando ps pode ser usado para listar processos.
ps [OPÇÕES]
sysadmin@localhost:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
   80 pts/0        00:00:00 bash
   94 pts/0        00:00:00 ps
O comando ps exibirá os processos que estão sendo executados no terminal atual por padrão. No exemplo acima, a linha inferior é o processo criado pela execução do comando ps. A saída inclui as seguintes colunas de informações:
  • PID: O identificador do processo, que é exclusivo para o processo. Esta informação é útil para controlar o processo pelo seu número de identificação.
  • TTY: O nome do terminal em que o processo está sendo executado. Esta informação é útil para distinguir entre diferentes processos que têm o mesmo nome.
  • TIME: A quantidade total de tempo do processador usado pelo processo. Normalmente, essas informações não são usadas por usuários comuns.
  • CMD: O comando que iniciou o processo.
Em vez de visualizar apenas os processos em execução no terminal atual, os usuários podem querer visualizar todos os processos em execução no sistema. A opção -e exibirá todos os processos:
sysadmin@localhost:~$ ps -e
  PID TTY          TIME CMD
    1 pts/0        00:00:00 init
   33 ?            00:00:00 rsyslogd
   37 ?            00:00:00 cron
   39 ?            00:00:00 sshd
   56 ?            00:00:00 named
   69 pts/0        00:00:00 login
   79 pts/0        00:00:00 bash
Normalmente, a opção -f também é usada, pois fornece mais detalhes na saída do comando, incluindo opções e argumentos. Procure o comando ps na última linha, a coluna CMD agora inclui as opções usadas:
sysadmin@localhost:~$ ps -ef
UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0 19:16 pts/0        00:00:00 /sbin??? /init
syslog      33     1  0 19:16 ?            00:00:00 /usr/sbin/rsyslogd
root        37     1  0 19:16 ?            00:00:00 /usr/sbin/cron
root        39     1  0 19:16 ?            00:00:00 /usr/sbin/sshd
bind        56     1  0 19:16 ?            00:00:00 /usr/sbin/named -u bind
root        69     1  0 19:16 pts/0        00:00:00 /bin/login -f
sysadmin    79    69  0 19:16 pts/0        00:00:00 -bash
sysadmin    95    79  0 19:43 pts/0        00:00:00 ps -ef
"A contratação de talentos de código aberto é uma alta prioridade para 97% dos gerentes de contratação pesquisados em 2021."
Open Source Images-01.png (917.94 KiB) Exibido 36684 vezes
