Verificador de Sintaxe - Configurar IDs de Roteador R2 e R3
Voltar a leitura: Modificar uma identificação de roteador
Use o Verificador de sintaxe para configurar o R2 e o R3 com os IDs do roteador.
You are currently logged into R2:
Enter OSPF router configuration mode using process ID 10
Assign a router ID of 2.2.2.2
Return to privileged EXEC mode
R2(config)#router ospf 10
R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#end
R2#
*Mar 25 20:03:56.863: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Digite o comando show ip protocols para verificar o ID do roteador.
R2#show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
(output omitted)
Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 2.2.2.2
  Number of areas in this router is 0. 0 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
  Distance: (default is 110)
R2#
Agora você está em R3.
Entre no modo configuração de roteador OSPF utilizando a ID de processo 10
Assign a router ID of 3.3.3.3
Volte ao modo EXEC privilegiado.
R3(config)#router ospf 10
R3(config-router)#router-id 3.3.3.3
R3(config-router)#end
*Mar 25 20:11:05.415: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3#show ip protocols
(output omitted)
  Router ID 3.3.3.3
  Maximum path: 4
Você atribuiu com êxito os IDs do roteador ao R2 e R3.
Continuar a leitura: Verifique seu entendimento - ID do roteador OSPF
